Así es la ATX-Q870A de AAEON: compatible con Arrow Lake-S y preparada para IA
por Juan Antonio Soto
AAEON no solo tiene soluciones completas para entornos industriales, también ofrece placas base en las que puedes instalar tu propia CPU, aunque también orientadas para este tipo de industria. Una de estas placas es la ATX-Q870A que acaba de presentar, con soporte para los últimos Intel Core Ultra 2 Series que también son conocidos como los Arrow Lake-S y Arrow Lake-S Refresh. Unas placas que te permitirán añadir hasta 256 GB de memoria RAM.
Geeknetic Así es la ATX-Q870A de AAEON: compatible con Arrow Lake-S y preparada para IA 1
Soporte para IA, alto rendimiento y memoria DDR5 de hasta 256 GB
Esta nueva placa AAEON ATX-Q870A admite procesadores Intel de hasta 24 núcleos y 24 hilos, con 125 W de TPD, y capaces de ofrecer un rendimiento combinado de 36 TOPs para Inteligencia Artificial. Se puede acompañar de un máximo de 256 GB de memoria RAM DDR5 a 6.400 MT/s de doble canal, que seguro ayudará en las tareas más exigentes de IA. Para el almacenamiento cuenta con dos ranuras M.2, una PCIe 5.0 más rápida y otra PCIe 4.0, ambas x4, además tiene 4 conectores SATA de 6 Gb/s con soporte para RAID 0,1,5 o 10.
Geeknetic Así es la ATX-Q870A de AAEON: compatible con Arrow Lake-S y preparada para IA 2
Expansión avanzada con PCIe 5.0 y conectividad industrial
Para añadir componentes que mejoren el sistema cuenta con 2 ranuras con conectividad PCIe 5.0 y 5 ranuras con PCIe 4.0. Una configuración ideal para añadir aceleradoras o almacenamiento de tipo NVMe, así como tarjetas específicas que se suelen usar en entornos industriales. También cuenta con 2 ranuras M.2 de tipo E y B para añadir tarjetas Wi-Fi y 4G/5G.
Geeknetic Así es la ATX-Q870A de AAEON: compatible con Arrow Lake-S y preparada para IA 3
Conectividad externa profesional y compatibilidad con Windows y Linux
Además de todas estas conexiones internas, también ofrece otras conexiones externas como 3 interfaces USB 3.2 Gen 1x1 así como 5 conectores RS-232 y un GPIO de 8 bits. Con esta placa podrás instalar tanto Windows como Linux como sistema operativo. Os dejamos las especificaciones completas.
Sistema
  • Procesador compatible:
    Intel® Core™ Ultra (Serie 2) – Socket LGA1851 (hasta 125W)
  • Chipset:
    Intel® Q870
  • Memoria:
    • DDR5 hasta 6400 MT/s
    • 4 ranuras (Dual Channel)
    • Tipo: CU-DIMM / U-DIMM
    • Máximo: 256 GB
  • Chip de E/S:
    Fintek F81966D-I
Conectividad
  • Ethernet:
    • 1 x Intel® I226-LM (2.5 GbE)
    • 2 x Intel® I226-V (2.5 GbE)
  • Audio:
    Realtek® ALC897
  • TPM:
    Intel® PTT (fTPM integrado)
Ranuras de expansión
  • 2 x PCIe Gen 5 x16
    • Configuración:
      • 1 x16
      • o 2 x8
  • 2 x PCIe Gen 4 x4
  • 3 x PCIe Gen 4 x1
  • 1 x M.2 2230 (E-Key)
    • PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0 / CNVi
  • 1 x M.2 3042/3052 (B-Key)
    • PCIe Gen 3 x1 / USB 3.1 / USB 2.0
    • Compatible con 4G/5G
BIOS y funciones
  • BIOS UEFI
  • Watchdog Timer: hasta 255 niveles
  • Control inteligente de ventiladores (CPU y sistema)
  • Wake on LAN (WOL) / PXE: Sí
  • Estados de energía: S3, S5
Gráficos integrados
  • Chip gráfico: Intel® Graphics
  • Soporte multimonitor: hasta 4 pantallas
Salidas de vídeo
  • 1 x VGA (hasta 1920x1080 @60Hz)
  • 2 x HDMI 2.1 (hasta 4K @60Hz)
  • 1 x DisplayPort 1.4a (hasta 4K @60Hz)
Energía y entorno
  • Fuente requerida: ATX (conector 24+8 pines)
  • Batería: Litio
  • Temperatura de funcionamiento:
    -20°C a 60°C (10–90% humedad sin condensación)
  • Temperatura de almacenamiento:
    -20°C a 85°C
  • Certificaciones: CE, FCC Clase A, LVD
Formato y dimensiones
  • Formato: ATX
  • Tamaño: 305 x 244 mm
  • Peso: 0,7 kg
Panel trasero (I/O)
  • USB: 6 x USB 3.2 Gen 2
  • Vídeo:
    • 1 x DisplayPort
    • 2 x HDMI
    • 1 x VGA
  • Audio:
    • Mic-in
    • Line-in
    • Line-out
  • Red: 3 x RJ-45 (2.5 GbE)
  • Puerto serie: 1 x DB-9 (RS-232/422/485)
Conectores internos
Almacenamiento
  • 1 x M.2 (PCIe Gen 5 x4, NVMe)
  • 1 x M.2 (PCIe Gen 4 x4, NVMe)
  • 4 x SATA 6 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10)
USB internos
  • 2 x USB 3.2 Gen 1 (header)
  • 6 x USB 2.0 (headers)
  • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (vertical)
  • 1 x USB 2.0 Type-A (vertical)
Otros conectores
  • 5 x RS-232 internos
  • 1 x PS/2
  • 1 x Header DIO de 8 bits
  • 1 x Header altavoz
  • 1 x Header panel frontal
  • 1 x Chassis intrusion
  • 1 x Clear CMOS
  • 1 x Jumper AT/ATX
  • 1 x Buzzer integrado
  • 1 x Ranura Nano SIM
Ventiladores
  • 1 x CPU Fan (Smart Fan)
  • 2 x System Fan (3 pines, PWM)
Sistema operativo compatible
  • Windows 11 (64-bit)
  • Linux
Comentarios y opiniones sobre: Así es la ATX-Q870A de AAEON: compatible con Arrow Lake-S y preparada para IA ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
